歲月啊歲月 2011-12-06 19:16:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 7回答
新手屋面板問題
1.請問各位老師,這個屋面平面圖上,只有一塊板子有布置受力筋,請問其他的板子可以按照這一塊板子的受力筋來布置嗎? 2.板負筋我有點看不明白怎么布置,請老師們能在第一張圖上幫我把需要布置板負筋的地方用畫圖附件給畫一下發上來我研究一下嗎? 3.屋面板邊出去400是一圈圍繞屋面的挑檐,每邊都有布置一根受力筋(都是A8-150的),我可以把4個方向的挑檐板分別畫好以后合并成一整塊嗎?(因為單獨畫的話,拐角處的板不是重疊了嗎?/ 挑檐板受力筋我想用單構件處理(因為圖紙上我發現受力筋的彎鉤在四個角的地方有重疊現象),但是我是新手剛剛接觸用軟件算.那單構件處理的話,我該怎么做,鋼筋的信息在單構件里輸入在哪個部分?計算的式子是怎樣的。請老師們幫幫我,在軟件上幫我算一算,然后能發上來給我看一下嗎。我想研究一下這個地方 圖紙上橫向是27600 縱向是6700
(7)
同意一樓的。
2011-12-10 11:43:01
同意蔣超同字觀點。
2011-12-10 12:11:59
1.請問各位老師,這個屋面平面圖上,只有一塊板子有布置受力筋,請問其他的板子可以按照這一塊板子的受力筋來布置嗎? 答:只有一塊板子有受力筋,你要看下圖紙下的小字,有沒說明未標注的板子采用什么樣的方式布筋,如果說了,就按照小字的布筋方式來布置。如果沒有說,圖紙上也沒有標明,只能說這個設計院標注圖太不規范了,照理說有底筋,應該配置上負筋。 2.板負筋我有點看不明白怎么布置,請老師們能在第一張圖上幫我把需要布置板負筋的地方用畫圖附件給畫一下發上來我研究一下嗎? 答:負筋以梁中心線為支座,左右各距離多少,已經標明在圖紙上了,在軟件定義負筋,屬性里據實填寫即可。 3.屋面板邊出去400是一圈圍繞屋面的挑檐,每邊都有布置一根受力筋(都是A8-150的),我可以把4個方向的挑檐板分別畫好以后合并成一整塊嗎?(因為單獨畫的話,拐角處的板不是重疊了嗎?/ 挑檐板受力筋我想用單構件處理(因為圖紙上我發現受力筋的彎鉤在四個角的地方有重疊現象),但是我是新手剛剛接觸用軟件算.那單構件處理的話,我該怎么做,鋼筋的信息在單構件里輸入在哪個部分?計算的式子是怎樣的。請老師們幫幫我,在軟件上幫我算一算,然后能發上來給我看一下嗎。我想研究一下這個地方 圖紙上橫向是27600 縱向是6700 答:挑出去的板,可以用shift+鼠標左鍵,進行把板畫出去,能在繪圖區域畫上去的,就直接在繪圖區域畫上去,比較特殊的鋼筋,就在單構件去做,找到軟件與圖紙相接近的圖例進行據實填寫即可,根數=(凈長長度減去起步距離50mm)/間距得出來的。
2011-12-15 11:09:14
先看一下平面圖下面的小文字里面有沒有說明就按那塊板的配筋做 2.板負筋我有點看不明白怎么布置,請老師們能在第一張圖上幫我把需要布置板負筋的地方用畫圖附件給畫一下發上來我研究一下嗎? 這個在軟件里面設置支座外邊算起就行了 長度是600+400 有事可以加我670122425
2011-12-07 08:51:01
同意樓上的觀點
2011-12-07 09:56:43
看看有說明按那塊板的配筋做,
2011-12-07 11:25:03
先看結構說明呢!一般情況沒有標注就會有說明是多少的!板可以合成一塊的!
2011-12-07 14:52:24
