小小靜 2011-04-22 12:03:00 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1206查看 8回答
三維中顯示,坡屋面板鋼筋未按屋面板坡度走。如何處理?
鋼筋2009中,三維中顯示,坡屋面板鋼筋未按屋面板坡度走。屋面板及鋼筋都已布好,如何處理?問題補充:是不是因為繪圖時的步驟不正確導(dǎo)致的呢? 怎樣能夠避免? 謝謝指教。。。
(8)
已采納你好,三維顯示問題 計算結(jié)果是正確的,這個你放心
2011-04-22 12:06:40
這只是顯示的問題,對計算結(jié)果不會有影響。一直都是這樣的。
2011-04-22 12:11:27
軟件顯示問題啦,只要你的鋼筋畫對了,計算是不會錯的。即使我們湖北的最新版本都還存在這個顯示問題,不過不要緊的,放心好了
2011-04-22 13:45:33
你好 這是軟件顯示的問題 不影響鋼筋工程量的計算
2011-04-22 14:05:44
不影響鋼筋工程量的計算結(jié)果
2011-04-22 15:08:05
我也遇到過。不過看看“編輯鋼筋”又正確的。我想可能是軟件設(shè)置的問題吧
2011-04-22 16:43:14
720版以前板筋圖元只是個示意圖,不影響計算的。新版已經(jīng)對此問題進行了優(yōu)化,歡迎使用!
2011-04-22 17:46:32
軟件會正確算量的,應(yīng)該不用擔心。 實在不放心,手工算量對一下就可放心了。
2011-04-23 05:55:57
