風吹屁屁冷哦 2012-03-17 13:50:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 981查看 3回答
屋面板只有底筋 正常么?還是圖紙有問題啊?
已采納屋面板只有底筋 正常么?還是圖紙有問題啊? 回復:屋面板只配有底筋,沒有配面筋(面筋、負筋、溫度筋),不正常。可能是你沒看清楚圖紙。有時圖紙面筋沒有畫出來,而是用文字注明或只畫了一塊板,其它用代號表示。檢查圖紙,如的確沒有,咨詢設計人員。
2012-03-17 13:58:57
不下常,應該有扣筋。
2012-03-17 13:54:39
你好,板上是不是還有支座負筋的?然后再看看總說明,或者是圖紙旁注說明是否有說明屋面板有默認的統一配筋,或者是要求布置溫度筋等等!設計應該不會出現這樣低級的錯誤!
2012-03-17 14:53:39
