小丑魚(yú) 2011-12-06 14:31:43 | 北京市 其他專業(yè) | 996查看 3回答
梁的集中標(biāo)注怎么定義
我想問(wèn)一下,梁的集中標(biāo)注:L2(1)250*550 C6@200(2) 2C16;6C25 3/3 那個(gè)3/3怎么定義。是什么意思呀
已采納輸入6C25后敲擊空格鍵輸入3/3即可。表示該梁底部鋼筋共6根C25,分兩排安裝,底排和二排都是3根。
2011-12-06 14:36:03
梁底共6條鋼筋,分兩排布置,分別是3條。
2011-12-06 14:36:00
3/3代表下部6c25的鋼筋分兩排一排3根擺放 定義的時(shí)候就直接這樣輸入就可以了
2011-12-06 14:36:24
