  • 關于梁的原位標注與集中標注
    只要修改某跨梁某一部位的“原位標注"就必須同時輸入已在集中標注中標注過的信息及比集中標注多出來的鋼筋的信息?其他未修改的部位仍按集中標注計算? 例如: 某梁第二跨上部鋼筋與集中標注相同,則不用修改(即使空著也會按集中標注的信息計算量);而該梁第二跨下部鋼筋比集中標注多了兩根,則:同時輸入集中標注的鋼筋與增加的鋼筋信息? 另外,梁下部不伸入支座的鋼筋距兩端支座的長度不同時,如何操作?
    問題補充:梁上部支座處鋼筋伸入跨中既不是1/3,也不是1/4,且幾根梁伸入跨中的長度不同(即,不能在”設置”中統一設定),應該怎么操作?
    是的,原位標注量輸入的是斷面位置的全部鋼筋,包括集中標注的鋼筋及斷面位置增加的鋼筋;梁下部鋼筋不支伸入支座兩邊的長度不同時可以輸入平均值,不影響算量,軟件默認的是0.1Ln,在計算設置中進行修改即可。支座鋼筋不是默認時,可以按如下意思輸入:B18[3000]
    2012-11-30 18:31:01
  • 只要修改某跨梁某一部位的“原位標注"就必須同時輸入已在集中標注中標注過的信息及比集中標注多出來的鋼筋的信息?其他未修改的部位仍按集中標注計算? 例如: 某梁第二跨上部鋼筋與集中標注相同,則不用修改(即使空著也會按集中標注的信息計算量);而該梁第二跨下部鋼筋比集中標注多了兩根,則:同時輸入集中標注的鋼筋與增加的鋼筋信息? 另外,梁下部不伸入支座的鋼筋距兩端支座的長度不同時,如何操作? 回答:點擊平發表,根據圖紙輸入即可。
    2012-11-30 18:26:23
  • 這個操作與軟件本身是沒有關系的,平法圖集就是這么標注和表示的。你要是不懂平法就不用考慮這些,完全按照圖紙去輸入就可以了,設計的時候標注這些原位標注的信息都會考慮鋼筋的受力的。
    2012-12-05 17:03:52
主站蜘蛛池模板: 武义县| 科尔| 普兰店市| 浦北县| 库尔勒市| 永仁县| 镇宁| 富川| 平武县| 开远市| 湘阴县| 丹棱县| 丰原市| 温州市| 宜章县| 庐江县| 东安县| 陆川县| 安顺市| 湖口县| 丹东市| 兰坪| 萝北县| 栾城县| 曲周县| 芒康县| 富阳市| 柳林县| 汝阳县| 宿松县| 烟台市| 响水县| 台南市| 巴青县| 报价| 二手房| 清水河县| 紫金县| 繁峙县| 会同县| 阳高县|
