swq2011 2012-10-29 10:16:55 | 北京市 其他專業 | 1784查看 2回答
梁的集中標注和原位標注
集中標注 KZL2(3)500*700 Φ10@100/150(4) 4Φ22 N6 Φ16 原位標注 3Φ22 Φ10@100/200(2) G4Φ16 300*650 請教各位解釋一下集中和原位標注
已采納集中標注 KZL2(3)500*700:框支梁截面500*700 Φ10@100/150(4) :A10箍筋間距100/150,四肢箍 4 Φ22:上部通長筋4根22 N6 Φ16:側面抗扭筋6根16 原位標注 3Φ22 :這個最好截圖一下,有可能是梁支座筋也有可能是某一跨的通長筋,當原位標注不同于集中標注,按原位標注 Φ10@100/200(2):梁這一跨的箍筋 G4Φ16 :梁這一跨的側面構造筋 300*650:梁這一跨的截面
2012-10-29 10:24:28
請教各位解釋一下集中和原位標注? 集中標注是指整根梁的共性配筋。原位標注是指的特定的跨的布筋情況。對某一跨來說,原位標注要重于集中標注。
2012-10-29 10:25:44
