  • 3.0如何在綜合單價不變的情況下修改工程量
    用鎖定功能。 我干剛才試過了,將【鎖定】打鉤后,修改工程量,綜合單價是不會變的。 不是不穩定,小數點后幾位略有變化是正常的、允許的。
    2011-12-05 13:10:24
  • 其實,如果定額選擇了,工程量對綜合單價是沒有影響的,但要注意:清單行的工程量和定額行的工程量要統一(包括其計算規則不一樣的工程量結果,如按清單計算規則算的是12,而定額計算規則算的是13,那么就要相互更改)。如果想修改綜合單價(即不變),也可在此行清單行上右鍵,選擇強制修改綜合單價,就可以固定了,再輸入工程量就行了,必須注意打印綜合單價分析表的時候可能有錯誤或不實之處,要仔細核對。供參考。
    2011-12-05 13:16:55
  • 工程量和單價是成正比的,字變量變化了,因變量能不變化嗎?要想不變,必須改變單價,還必須按總量反除才能保持綜合單價不變。
    2011-12-05 14:51:09
  • 在清單子目復制前,先將鎖定綜合單價打上√,再復制、粘貼,最后修改清單子目工程量(千萬不可修改定額子目的工程量),可以保持綜合單價不變。如果你要調整人材機或定額子目的工程量,就不能保持原綜合單價不變。 3.0和原來4.0都是這樣的,沒有自動鎖定,沒有變化。 如果是復制定額子目到清單子目里面,請先記住該定額子目的含量,粘貼后,將含量改為復制前的含量,清單的綜合單價也不會變。
    2011-12-05 16:22:25
主站蜘蛛池模板: 炎陵县| 筠连县| 马鞍山市| 中江县| 长寿区| 波密县| 建水县| 横峰县| 清涧县| 大石桥市| 赤峰市| 金寨县| 错那县| 旅游| 额尔古纳市| 安新县| 嘉善县| 招远市| 衡南县| 南阳市| 鹤峰县| 长葛市| 当阳市| 沾化县| 寿光市| 于田县| 盘山县| 盐源县| 通城县| 湘潭县| 资讯 | 浏阳市| 肥乡县| 和政县| 祥云县| 海丰县| 夏津县| 永宁县| 大英县| 射阳县| 凉山|
