簡單就好 2012-03-05 15:11:24 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1016查看 2回答
廣聯達計價軟件3.0版本下如何修改工程量
你好,我所用的廣聯達計價軟件3.0 629版本,在工程量清單模式下,為什么有的工程量能夠修改,而有的就修改不了呢?請專家指教,萬分感謝。。。
已采納你是在標底模式下就可以修改工程量,如果在投標模式下,工程量是鎖定的不讓更改的
2012-03-05 15:14:47
在工具欄中有個“鎖定清單”或“解除鎖定清單”按鈕,點擊選項就可以修改或鎖定清單。
2012-03-05 15:19:59
