sunshanshan 2011-03-14 09:18:26 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2057查看 2回答
強制修改綜合單價,分攤到子目工程量與分攤到工料機含量有何區別?軟件是如何調整的?通常是選擇哪個?
已采納一般是用分攤到工料機含量, 分攤到子目工程量是將增減部分在清單工程量上調整,
2011-03-14 09:20:10
強制修改綜合單價,分攤到子目工程量與分攤到工料機含量有何區別?軟件是如何調整的? 它們的區別在一個是在【工料機】里面攤銷,一個是在子目包含的【全部費用】里面平均攤銷。 通常是選擇哪個? 這個看情況而定,如果組價的時候,材料,機械、人工不是太高就攤銷在【工料機】里面,如果覺得高,就攤銷在子目工程量里面。
2011-03-14 09:24:21
