  • 鋼筋實際供貨的是A6.5,但在軟件上自動計算的是A6,怎樣一次性設置計算為A6.5的鋼筋
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    給你提供兩種解決的方法,一種是在鋼筋比重設置里將A6鋼筋比重改為A6.5這樣的缺點就是在報表里還是顯示A6;另一種方法是將計算設置里的A6的鋼筋全改為A6.5,像框架梁/非框架梁里拉筋配置,板里分布筋配置,砌體結構里的圈梁拉筋配置都改了就可以了,然后導出計算規則,下次再用時直接導入就可以了
    2011-12-05 07:59:27
  • 你可以在鋼筋比重設置里面修改重量A6.5的0.260/m
    2011-12-05 07:50:29
  • 鋼筋的理論重量值0.617
    2011-12-05 08:01:09
  • 6.5的鋼筋經過冷拉,就是6的。
    2011-12-05 08:09:46
  • 把6的鋼筋比重修改為6.5的鋼筋比重就可以了,在工程設置中的比重設置。
    2011-12-05 08:11:52
  • 修改鋼筋的理論重量。 【工程設置】中第二項,【比重設置】,將6個的比重修改為6.5mm的理論重量0.26即可。
    2011-12-05 07:46:33
  • 簡單的說就是將6.5的理論重量復制到6個鋼筋的理論重量里
    2011-12-05 08:02:20
  • 如下圖修改:
    自動計算
    2011-12-05 08:10:30
主站蜘蛛池模板: 曲阜市| 呼玛县| 汝阳县| 香港 | 醴陵市| 泽普县| 冀州市| 贵州省| 东乡族自治县| 宁河县| 锦州市| 娄烦县| 车致| 灵武市| 繁昌县| 台安县| 通州区| 庆阳市| 施秉县| 邓州市| 涟水县| 龙海市| 长子县| 柞水县| 临邑县| 襄汾县| 安顺市| 临朐县| 盐源县| 建瓯市| 酉阳| 海口市| 大连市| 祁东县| 扎鲁特旗| 汾西县| 湖口县| 汉中市| 泰宁县| 日喀则市| 定远县|
