xixi 2016-03-23 10:18:11 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1518查看 4回答
請(qǐng)問關(guān)于粱吊筋、附加筋的一些問題
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是說主次梁相交,次梁與次梁相交,在兩側(cè)附加6根鋼筋。我是在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置成了兩側(cè)共加6根附加鋼筋。但是自動(dòng)識(shí)別吊筋的時(shí)候,我把 “無標(biāo)注的加筋信息” 這一欄刪除了。然后再識(shí)別的。這樣操作有誤嗎?問題補(bǔ)充:是該把無標(biāo)注的寫成0,還是直接刪除? 然后識(shí)別完了之后,有的吊筋信息有誤,卻不能手動(dòng)修改。。。我在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置了附加鋼筋的。現(xiàn)在再識(shí)別,那不會(huì)算多了??。。。。。自動(dòng)識(shí)別的時(shí)候,圖紙上只有吊筋信息,沒有附加鋼筋的信息,那是不是該在“無標(biāo)注的附加鋼筋”填寫0?
設(shè)置了不是會(huì)自動(dòng)生成的么?
2016-03-23 10:39:37
增加的箍筋不能刪除,你這不是說設(shè)計(jì)有要求嗎,重新設(shè)置吧。
“我在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置了的。現(xiàn)在再識(shí)別,那不會(huì)算多了??”重新設(shè)置就是修改,不會(huì)多計(jì)算的。
2016-03-23 10:37:30
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是說主次梁相交次梁與次梁相交,在兩側(cè)附加6根鋼筋,你在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置兩側(cè)共加6根附加鋼筋這是附加箍筋,在自動(dòng)識(shí)別吊筋時(shí),把無標(biāo)注的附加筋信息這一欄刪除,這樣操作有誤,應(yīng)是修改正確后再識(shí)別,而不是直接刪除.
2016-03-23 10:52:41
答:沒有自動(dòng)生成,也就是生成不成功,沒有生成,是不可以編輯的。改用點(diǎn)布或原位標(biāo)注表格中輸入即可。
2016-03-23 11:18:34
