云端的日子 2011-12-04 16:54:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1261查看 4回答
GCL2008墻面抹灰編輯工程量表達式的疑問??
墻面抹灰 根據現場實際 門窗側壁也需抹灰 在GCL2008中設置表達式:<墻面抹灰面積(不分材質)>加中間過程量<加門側壁抹灰面積>加<加窗側壁抹灰面積>。 匯總 檢查帶窗的墻面工程量 為何工程量與<墻面抹灰面積(不分材質)>一樣,未體現門窗側壁抹灰工程量,求解,需計算門窗側壁抹灰量 如何設置??? 是否可套用<墻面塊料面積(不分材質)>表達式??? 謝謝!!
已采納不是所有中間量代碼選用后都是有效的。各地計算規則中規定的根本就不予計算的中間量代碼選用后,軟件在匯總計算時也會默認無效的。你當地的定額就規定了門窗側壁的抹灰面積不計算,所以側壁抹灰面積的中間量代碼就不可用。而側壁塊料面積是計算的,那么側壁塊料面積的中間量代碼就可用。你一試便知。 如果你非得計算,可以在門窗構件中選用相關代碼解決。
2011-12-04 17:16:23
廣東定額的計算規則: 10.1 抹灰 2 墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。 10.2 塊料面層(石材、塊料) 1 塊料面層工程量,除另有規定外,按設計圖示尺寸以鑲貼表面積計算。 這樣抹灰的門窗側面是不計算,塊料諒要計算門窗側面。
2011-12-04 16:58:07
門窗側面的抹灰綜合考慮在抹灰的定額子目里不能單獨再計算,只有墻面貼面磚時門窗側面的要單獨計算工程量并入墻面工程量里
2011-12-04 17:06:27
工程代碼選“抹灰面積”計算后不含洞口側壁的抹灰 工程代碼選“塊料面積”按實貼面積,也就是包含了側壁的量
2011-12-05 09:49:56
