  • 墻面1800高防水工程量表達式怎么表示?
    墻面1800高防水工程量表達式怎么表示?如果用地面(地面周長-門洞寬)*1.8怎么表示,(DMZC-??)*1.8
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以直接設置防水層卷邊高度1800
    2010-08-27 14:25:27
  • 最好在表格輸入中列式計算最為精確。
    2010-08-27 14:25:49
  • 你的這個問號不應該是問號,這個門洞的的寬度直接查看下你的門的屬性就知道了!
    2010-08-27 14:26:38
  • 你好,這個門洞的長度你看圖紙就知道,然后按圖示尺寸輸入到你的這個計算式里。
    2010-08-27 14:30:05
  • 用墻裙代替布置也是一種方式。
    2010-08-27 14:32:17
  • 為什么要這么麻煩?直接在定義墻裙,添加防水的清單就是了,把高度改成1800不行嗎?
    2010-08-27 14:29:49
  • (地面周長-門洞寬)*1.8怎么表示,(DMZC-??)*1.8---輸入門洞的數(shù)字,再考慮上門側(cè)邊。
    2010-08-27 14:31:02
  • 1、用塊料踢腳線畫圖也可以 2、直接在樓地面中設置立面防水高度最好了。
    2010-08-27 14:46:39
  • 直接把防水卷邊高度定義為1.8m,軟件自動計算的
    2010-08-27 14:56:13
  • 選擇地面是防水地面,再定義卷邊高度
    2010-08-28 11:43:31
  • 在地面衛(wèi)生間地面屬性修改是否計算防水,選擇 是 然后設置翻邊高度選擇1800, 代碼選擇:SPFSMJ(水平防水面積)+LMFSMJ(立面防水面積(大于最低立面防水高度),地面翻遍高度選擇1800, 因為軟件默認的最低里面防水高度是500,所以1800你選擇大于最低里面防水高度 如果防水上乏高度是300,你就直接選擇代碼 SPFSMJ(水平防水面積)因為是300<500,軟件默認 SPFSMJ(水平防水面積)已經(jīng)包含上乏300翻邊的量了
    程量表達式
    門洞
    2010-08-28 15:46:51
  • 首先,查看地面屬性,是否計算防水面積,點“是”。 定義立面防水高度為1800,用工程代碼:SPFSMJ(水平防水面積)+LMFSMJ(立面防水面積(大于最低立面防水高度))即可。
    2010-09-03 09:55:14
主站蜘蛛池模板: 无棣县| 梁平县| 宁化县| 蓬安县| 隆昌县| 孟津县| 桐梓县| 班玛县| 保亭| 山东| 汨罗市| 汕尾市| 淮滨县| 德兴市| 襄城县| 西林县| 长葛市| 宜黄县| 图们市| 夏津县| 洪泽县| 农安县| 宁晋县| 辽阳县| 体育| 凭祥市| 巴彦淖尔市| 玉门市| 芦山县| 新建县| 杭州市| 兴隆县| 清苑县| 瑞丽市| 温州市| 甘洛县| 南昌市| 临沧市| 滁州市| 时尚| 双鸭山市|
