boye 2010-04-19 21:45:51 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3106查看 1回答
臺階的工程量表達式應該用哪個啊
臺階的工程量表達式我用臺階整體水平投影面積算 結果都是錯的 不知怎么搞
已采納定額有規定的,臺階按水平投影面積計算,沒有問題。用水平寬度乘以斜面的長度就可以了。 首先你查看一下你所參照的數據是哪個地方定額標準,有時候地方定額和全國定額有一定的區別!然后看你計算的數據與圖上的是否無誤,也就是長和寬的確定是否準確。如果前者兩個疑問都沒有問題,最后核對兩個數據相差多少,是不是在誤差允許范圍之內,建筑行業一般為3%,這樣的數據基本上是對的。
2010-04-19 21:54:26
