realfox@126.com 2011-12-04 10:29:36 | 湖北省 其他專業 | 429查看 4回答
關于負筋的分布筋
如果板鋼筋的分布筋規定是根據板厚確定的,但如果兩塊相鄰的板厚不一樣,但是在廣聯達里面分布筋的設置只有一個,那么這樣的負筋如何處理?
按以下提示操作: 定義布置厚度不同的板后,軟件能夠自動識別。
2011-12-04 10:36:29
板面標高一致,可以統一計算負筋,板面標高不一致,就要單獨的分別布置的。
2011-12-04 10:34:00
如果板鋼筋的分布筋規定是根據板厚確定的,但如果兩塊相鄰的板厚不一樣,但是在廣聯達里面分布筋的設置只有一個,那么這樣的負筋如何處理? 分別設置
2011-12-04 10:46:20
板分布筋的布置和板厚沒有關系,在板計算設置設定分布筋的鋼筋信息。
2011-12-04 12:59:17
