yumenlang 2011-12-04 00:48:47 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1746查看 6回答
水池板壁及轉角問題
水池板壁的加腋用什么方式處理比較好啊,模板,腳手架套什么定額,鋼筋怎么輸入啊,哪些可以在軟件里輸入,哪些需要用手算啊,需要注意些什么,步驟最好詳細一點,萬分感謝!!!問題補充:我是新手 鋼筋的輸入能詳細點嗎 萬分感謝
(6)
已采納你畫池壁時以剪力墻構件建立,在屬性定義時其它鋼筋中輸入加腋鋼筋信息,自己先計算出長度,輸入長度,再輸入形式比如:C12@200等。腳手架如果池高夠2.2米,有池蓋的話可以套綜合腳手架。水平1米7加個錨錮就可以,不是貫通池底。
2011-12-04 07:45:05
水池板壁的加腋用用條形基礎處理比較好,至于沒有標尺寸的鋼筋可以按比例量取,鋼筋的計算可以在其他鋼筋里輸入也可以在單構件里輸入解決
2011-12-04 08:15:15
這樣的特殊鋼筋不能直接輸入,可以在其他鋼筋里輸入計算;也可以在單構件里編輯輸入計算。
2011-12-04 08:53:23
軟件目前和處理方法是用單構件輸入鋼筋信息,然后匯總計算。
2011-12-04 05:57:01
該部分目前只有采用單構件辦法處理
2011-12-04 09:22:03
水池板壁的加腋用什么方式處理比較好啊,模板,腳手架套什么定額,鋼筋怎么輸入啊,哪些可以在軟件里輸入,哪些需要用手算啊,需要注意些什么,步驟最好詳細一點,萬分感謝!!! 水池板壁的加腋可以分別用異形柱和條基來處理立面和下部水平底板處加腋,(在圖形中畫出用于處理加腋處砼及模板)在鋼筋軟件中,加腋處的鋼筋可以在其他鋼筋選擇圖形輸入水平、垂直加強筋。來處理加腋處的鋼筋。
2011-12-04 08:48:41
