40****@qq.com 2013-02-23 21:17:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1841查看 1回答
砌體墻轉角處拉結筋布置問題
圖紙規定: 1.內墻轉角及內外墻的交接處沿墻高每500在灰縫內配置2?a6.5的鋼筋,每邊伸入墻內長度≥700且不小于墻長的1/5。 2.填充墻與柱之拉接,應按建筑施工圖中填充墻的位置,沿柱高每500墻寬范圍留出2?a6.5拉接鋼筋,拉筋伸出柱外皮700且不小于墻長的1/5。 當時遇到下圖這種情況,L字型轉角和丁字型轉角重復時(第一張圖),布置的拉接筋就相重疊了,應該怎么辦;還有就是按圖紙所說的,拉接筋伸出暗柱外700的話,也與內墻丁字型轉角處的拉接筋重復了(第二張圖),應該怎么布置好。 不知道描述清楚沒有,本人是新手,望前輩賜教。
已采納點選相應的砌體加筋,然后在屬性中調整它的長度。 “如果調整了長度 ,不是就不滿足大于700且不小于墻長的1/5了嗎?”滿足不了要求,就不調整了啊。 “那意思是說可以重復布置嗎”當然是可以的啊。
2013-02-23 22:10:28
