小鄧 2012-06-16 11:22:20 | 陜西省 其他專業 | 678查看 3回答
為什么我畫的兩梁相交的地方附加鋼筋畫不上去?
已采納畫的兩梁相交的地方附加鋼筋是不用畫上去的,這些附加鋼筋是可以在“提取梁跨”時,在彈出的表格中直接輸入就行了。
2012-06-16 11:25:18
這個應該是在輸入梁跨信息的時候填的,不用單獨填
2012-06-16 12:15:20
附加鋼筋,點右鍵,自動生成吊筋,按要求輸入; 還有一種方法:在主梁的表格輸入中,在次梁加筋或吊筋中輸入
2012-06-16 11:52:23
