米米書 2014-12-02 22:01:08 | 陜西省 其他專業 | 12878查看 2回答
有梁板怎么計算凈跨長度,附加筋怎么計算
兩道軸線之間的距離是8400 ,8400 是框架梁之間的板的長度,框梁之間還有2到次梁,框梁與次梁,次梁與次梁,次梁與框梁的中線距離是2800 怎么確定板跨長度,這塊板需要加附加鋼筋嗎?問題補充:第二張圖是板附加筋的要求,上面的圖是否要加附加鋼筋。
第一幅圖:板的凈跨為軸線長度減梁寬所占的量,即梁邊線到梁邊線為板凈跨
第二幅圖:圖上所示,板凈跨超過4米,才需要在板的四個角位增加鋼筋,但按圖1所示,基本上都不會出現這種情況
2014-12-03 08:28:13
按平均長度,算單構件
2014-12-03 08:41:56
