  • 防雷的相關問題
    我是新手,接到了一套電施土,有幾個不太明白的問題望大家賜教。 1.圖紙上說,防雷引下線均利用柱內大于Φ10的主筋(不少于4根)分10處焊接引至接地體,引線1,5,6,10在距室外地面0.5米處設測試及補打接地極用的連接板箱(200*250),連接板箱可安裝在附近的外墻上。 2.接地體采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿基礎四周素混凝土內暗敷設一圈,埋深室外地面1米以下并與基礎地梁主筋焊接連通為聯合接地體,所有進出建筑物的金屬管道均需與接地體焊接相連,作總等電位聯結,本工程接地,保護接地,防雷接地,重復接地,弱電接地均共用接地體。 補充: 每層的層高是3.6米,共五層 問: 1.接地引線怎么算? 2.接地母線怎么算?
    問題補充:基礎深2米
    1、防雷引下線均利用柱內大于Φ10的主筋(不少于4根)分10處焊接引至接地體,引線1,5,6,10在距室外地面0.5米處設測試及補打接地極用的連接板箱(200*250),連接板箱可安裝在附近的外墻上。 回答:這種接地方法在定額中有相應的定額子目,按子目套就可以了,工程量按柱的長度計算,你目前圖中要求用10個柱每個柱內用4根直徑大于10的鋼筋連接。并有四個柱距室外地面0.5米處設測試點, 2、接地體采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿基礎四周素混凝土內暗敷設一圈,埋深室外地面1米以下并與基礎地梁主筋焊接連通為聯合接地體,所有進出建筑物的金屬管道均需與接地體焊接相連,作總等電位聯結,本工程接地,保護接地,防雷接地,重復接地,弱電接地均共用接地體。 回答:接地體采用40*4熱鍍鋅扁鋼可以套接地母線定額子目,長度是沿基礎四周素混凝土內暗敷設一圈, 不能這樣算 10*(5*3.6+1)*4/2,應該按10*(5*3.6+1)計算,你具體看一下當地定額,我說的計算式是我們這的計算規則。 基礎埋深2米用算 利用主內主筋做避雷下引線還需要乘以鋼筋根數么? 答:如果是兩根就不需要,定額按兩根考慮,如果是3根,乘1.5,;4根乘2;以此類推。這就很明確了,你現在圖上說的是4根就乘以2那這個算式是10*(5*3.6+1+2)*2 如果你說的計算規則沒有錯,那你的同事一定錯了,你一可以讓佗說明原因。
    2011-12-03 15:20:06
主站蜘蛛池模板: 依兰县| 泸溪县| 洛南县| 夏邑县| 芦溪县| 隆昌县| 乌鲁木齐市| 新营市| 鄂伦春自治旗| 仁化县| 连山| 靖安县| 平原县| 开鲁县| 阳曲县| 晋城| 灵丘县| 基隆市| 时尚| 宣武区| 合水县| 城步| 鞍山市| 昆山市| 礼泉县| 南华县| 蒲江县| 黄梅县| 九江市| 汉沽区| 龙门县| 全南县| 临西县| 区。| 旌德县| 潞城市| 邛崃市| 永定县| 山阴县| 枣阳市| 调兵山市|
