37****@qq.com 2011-12-03 15:01:04 | 浙江省 安裝算量GQI | 1337查看 3回答
防雷的相關問題
我是新手,接到了一套電施土,有幾個不太明白的問題望大家賜教。 1.圖紙上說,防雷引下線均利用柱內大于Φ10的主筋(不少于4根)分10處焊接引至接地體,引線1,5,6,10在距室外地面0.5米處設測試及補打接地極用的連接板箱(200*250),連接板箱可安裝在附近的外墻上。 2.接地體采用40*4熱鍍鋅扁鋼沿基礎四周素混凝土內暗敷設一圈,埋深室外地面1米以下并與基礎地梁主筋焊接連通為聯合接地體,所有進出建筑物的金屬管道均需與接地體焊接相連,作總等電位聯結,本工程接地,保護接地,防雷接地,重復接地,弱電接地均共用接地體。 補充: 每層的層高是3.6米,共五層 問: 1.接地引線怎么算? 2.接地母線怎么算?問題補充:基礎深2米
1.接地引線計算:3.6*5*10*4/2=360m. 2.接地母線怎計算:沿基礎四周素混凝土的周長量+基礎地梁數量。
2011-12-03 15:20:16
1、接地引下線根據工程量計算規則按柱子高度計算延長米,定額是按二根鋼筋考慮的,現在是4根,所以需乘以2. 即:(3.6*5+1+女兒墻高度+室內外高差)*2*10處2、接地母線:按延長米計算 A、按設計基礎平面圖示尺寸計算出基礎梁四周延長米; B、補打接地極連接母線4處:如設計要求,一般均要在該處預留扁鋼0.5米-1米.即:(1+1+0.5)*4處 C、按圖紙設計要求計算出與其他各種金屬管道及等電位等連接的接地母線*1.039(系數附加長度) D、利用基礎梁鋼筋焊通為聯合接地體:數量同A,定額套用均壓壞敷設利用圈梁鋼筋子目。(基礎梁就是基礎里的鋼筋混凝土梁,可問現場土建工程師。) 回答追加問題:應按建筑立面圖所示尺寸計算,即:自女兒墻頂至室外地坪的高度+1米計算。另外上面A計算接地母線也要加系數3.9%。 回答B:如果圖紙設計有我所說的要預留測試用該母線,那么計算方法為:a、室外地坪下1米;b、預留1米;c、250*200連接板箱離地0.5米;即:1+1+0.5=2.5米,共4處,計2.5*4=10米。(第一個1是埋深1米,第二個1是預留0.5米或1米,我給你這里假說為1米)。 回答是乘還是加:答,所有接地母線計算后的總數乘以1.039,或總數+總數*3.9%。結果是一樣的。 系數3.9%就是說100米可以加3.9米,等于103.9米。也可以說就是100米乘以1.039也等于103.9米。結果是一樣的是嗎?不知道這么解釋是否能懂了....謝謝! 回答圖紙的總說明總高度19.85不一定是柱子高度,上人屋面的話指的是樓梯間屋頂的高度。所以你一定要看土建立面圖才能知道。
2011-12-03 16:32:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
