給我一支煙 2014-05-06 18:00:35 | 山東省 安裝算量GQI | 2306查看 5回答
風(fēng)機(jī)盤管的電氣部分
1、圖2中畫圈的部分是溫控器,風(fēng)機(jī)盤管的三速開關(guān)在哪里,是在一個(gè)地方么? 2、一般情況下,通風(fēng)的單位干的話,是不是圖2中標(biāo)號為7的那根線,如果是的話,他的保護(hù)管也是他干的么?還是一般油總包單位預(yù)留出來,通風(fēng)單位只負(fù)責(zé)穿線! 3、如果都是通風(fēng)干的話,那么在施工時(shí)是否要記入剔槽的工程量呢?問題補(bǔ)充:4、假設(shè)通風(fēng)與強(qiáng)電分開干,約定強(qiáng)電專業(yè)干到溫控器與三速開關(guān)處,請問是不是圖中7的長度就是通風(fēng)專業(yè)施工的,是不是通風(fēng)只計(jì)算穿線,保護(hù)管應(yīng)該都是總包安裝單位一提錢施工好的?還有溫控器與三速開關(guān)是在一起的么?套定額是否需要分開計(jì)算,說明中是說溫控器是設(shè)備自帶的
已采納你好:
1、圖2中畫圈的部分是溫控器,風(fēng)機(jī)盤管的三速開關(guān)和溫控器是一個(gè)原件,只是說法不同。
?2、一般情況下,通風(fēng)的單位干的話,是不是圖2中標(biāo)號為7的那根線,如果是的話,他的保護(hù)管也是他干的么?這要看合同是怎樣約定的,一般的做法是總包單位做管及溫控器盒的預(yù)埋,穿線由通風(fēng)單位施工。
?3、如果都是通風(fēng)干的話,那么在施工時(shí)是否要記入剔槽的工程量呢?如果都是通風(fēng)單位施工,剔槽的工程量也不給,因?yàn)橹黧w施工時(shí)通風(fēng)單位要安排人員做管、盒的預(yù)埋工作。
4、假設(shè)通風(fēng)與強(qiáng)電分開干,約定強(qiáng)電專業(yè)干到溫控器與三速開關(guān)處,請問是不是圖中7的長度就是通風(fēng)專業(yè)施工的,是不是通風(fēng)只計(jì)算穿線,保護(hù)管應(yīng)該都是總包安裝單位一提錢施工好的?還有溫控器與三速開關(guān)是在一起的么?套定額是否需要分開計(jì)算,說明中是說溫控器是設(shè)備自帶的?溫控器與三速開關(guān)就是一個(gè)東西,套定額就是一個(gè)子母。溫控器是設(shè)備自帶的,穿線及溫控器安裝接線必須由通風(fēng)單位做,因?yàn)轱L(fēng)機(jī)盤管是需要調(diào)試的,所以這部分除管、盒的預(yù)埋可以總包單位做,其余的必須由通風(fēng)單位做。
2014-05-07 09:16:08
1、圖2中畫圈的部分是溫控器,風(fēng)機(jī)盤管的三速開關(guān)在哪里,是在一個(gè)地方么??
溫控器和三速開關(guān)在一起的。
2、一般情況下,通風(fēng)的單位干的話,是不是圖2中標(biāo)號為7的那根線,如果是的話,他的保護(hù)管也是他干的么?還是一般油總包單位預(yù)留出來,通風(fēng)單位只負(fù)責(zé)穿線!?
溫控器和三速開關(guān)在一起,是圖2中標(biāo)號為7的那根線,一般的 穿管布線都是一家單位完成。預(yù)埋管一般是安裝單位負(fù)責(zé)的。
需要計(jì)算剔槽的工程量
2014-05-06 19:02:10
1.通風(fēng)(或水工)只安裝風(fēng)機(jī)盤管。
2.電工需要埋管盒、穿線、裝三速開關(guān)、接線、送電、調(diào)試,這些電氣圖紙上的活是電工干的,甲方不可能讓你去剔墻槽的。
2014-05-07 08:51:56
問題1:所謂三速開關(guān)的作用是調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)風(fēng)量大小的,而溫控器是集溫度、風(fēng)量、開關(guān)(通斷)電源等功能一體化的,即三速開關(guān)功能已被內(nèi)置集成到溫控器里面了,因此可視為兩者是在一個(gè)地方。
問題2:通風(fēng)單位一般只施工控制線部分,如果圖中那個(gè)帶正負(fù)極的符號表示風(fēng)機(jī)盤管隨機(jī)帶的控制接線箱的話,則標(biāo)號為7的到墻壁上溫控器之間的保護(hù)管、管內(nèi)控制線,為避免扯皮、糾紛,故一般均由通風(fēng)單位施工及調(diào)試。當(dāng)然,由于存在墻內(nèi)部分管線需要預(yù)埋而可能由于土建施工時(shí)通風(fēng)單位尚未進(jìn)場,則也可將施工圖安排到總包土建預(yù)埋通風(fēng)單位只穿線,但這樣的話協(xié)調(diào)管理工作量極大,工程造價(jià)劃分也很頭痛,存在將來扯皮困擾。
問題3:根據(jù)兩種具體情況處理:如果通風(fēng)單位與土建總包單位同步施工,則可提前預(yù)(留)埋保護(hù)管,此時(shí)不能計(jì)算剔槽工程量;反之,若由于通風(fēng)單位進(jìn)場時(shí)土建已完成墻體工程,則需要計(jì)算剔槽工程量。當(dāng)然,這需要獲得監(jiān)理或業(yè)主單位的書面確認(rèn)手續(xù)、憑證。
問題4:如約定強(qiáng)電專業(yè)干到溫控器處,則全部電源、控制線包括標(biāo)號7的管線均應(yīng)由強(qiáng)電專業(yè)施工、調(diào)試,此時(shí)通風(fēng)單位連線也不用管了。其余問題見問題1,已回答。既然由于溫控器已集成三速開關(guān)功能(可在溫控器面板上操作風(fēng)機(jī)不同速度大小以獲取不同風(fēng)量),故不能再進(jìn)行分開計(jì)算。
希望你能明白。
2014-05-07 09:10:30
1、溫控器是統(tǒng)稱,品種很多,包含了三速開關(guān)。都是通過控制風(fēng)機(jī)盤管、電動調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)溫度、風(fēng)量的。
2、首先應(yīng)清楚施工合同范圍。溫控器(三速開關(guān))安裝及預(yù)埋保護(hù)管和穿線都屬于電氣專業(yè)范圍,風(fēng)機(jī)盤管安裝屬于通風(fēng)專業(yè)范圍。施工合同劃分在誰的范圍,就是誰干。一般溫控器、控制線和保護(hù)管的安裝位置,要與裝飾裝修配合確定。
3、正常情況,溫控器的安裝是在工程后期,與裝飾裝修配合同步進(jìn)行,這時(shí)外墻內(nèi)墻都已經(jīng)完成。不論是誰安裝溫控器,只要保護(hù)管是墻內(nèi)暗敷,就應(yīng)計(jì)墻上開槽補(bǔ)槽工程量,如果保護(hù)管不在墻內(nèi)暗敷,則不需計(jì)墻上開槽補(bǔ)槽工程量。
4、一般溫控器和電動調(diào)節(jié)閥是配套的,不論是設(shè)備帶的還是單獨(dú)買的,都應(yīng)計(jì)取安裝費(fèi)。三速開關(guān)就是溫控器眾多品種中的一種。
2014-05-07 09:47:05
