給我一支煙 2014-05-06 16:03:49 | 山東省 安裝算量GQI | 2251查看 3回答
風機盤管的問題
1、風機盤管連接動力線是到哪個位置(電氣與通風是兩個單位干的),電氣單位的預留管是到哪里? 2、風機盤管設溫控器和三速轉換開關是不是就是遠程控制風口開關閉和的?這個兩個東東在圖紙上找不到 3、圖3、4風機盤管連接支管怎么計算? 4、能否講解一下:風機盤管都需要需要算哪些?套那些定額?
回復:電氣和空調兩個單位干,沒有明確的規定說必須界限到哪里;風機盤管包含兩部分線,一部分是電源,一般需要接到風機的小接線盒內,另一部分是風機盤管到三速開關;至于兩家施工單位如何界定范圍,可以相互協商,約定不重復布線即可;
回復:風機盤管設帶溫控器的三速開關,二者不是控制風口開關閉合的,而是控制電動二通閥的開啟程度,從而控制空調循環水的流量,來達到調節溫度的;
?3、圖3、4風機盤管連接支管怎么計算??
回復:風機盤管的支管計算,一部分是水平長度,另一部分是立管長度(即風機盤管與主管道的高差);供回水上邊的閥門、軟管、過濾器等按風機盤管安裝大樣圖點個數;冷凝水管計算的時候在與盤管脫水盤連接處需要計算一段塑料軟件,長度可按100-150mm計算;
回復:需要計算的參照回復3,定額一般有專門的子目,金屬軟管、過濾器沒有子目的,執行第八冊螺紋閥門安裝子目,修改主材名稱即可;
有問題可以繼續聯系。
2014-05-06 16:58:56
一般電氣專業預留到插座或接線盒處,剩余的通風空調進行安裝,你們有約定的,肯定是約定優先,沒有嚴格的要求的。
不是遠程的,是室內的末端的,方便控制室內溫度,和調節風機盤管轉速的,類似我們電扇的開關似的,這個都是說明上注明,圖紙很少有設計的。
3、圖3、4風機盤管連接支管怎么計算?
當然要計算的,
?4、能否講解一下:風機盤管都需要需要算哪些?套那些定額?
風機盤管計算時有如下東西,風機盤管本身安裝,供回風口安裝,兩個支管上閥門安裝,回水管支管上過濾器安裝,供回水支管上金屬軟接安裝,三速開關和溫控器安裝,基本就這些。
2014-05-06 16:16:49
截圖一、二,這是電氣圖紙,圖紙上所有的東西都是電工完成(包括調速開關),只有風機盤管不是電工安裝。
截圖四,這是暖通圖紙,風機盤管是水暖工安裝的。
2014-05-07 08:57:35
