給我一支煙 2014-05-06 18:00:36 | 山東省 安裝算量GQI | 6056查看 5回答
風機盤管的電氣部分
1、圖2中畫圈的部分是溫控器,風機盤管的三速開關在哪里,是在一個地方么? 2、一般情況下,通風的單位干的話,是不是圖2中標號為7的那根線,如果是的話,他的保護管也是他干的么?還是一般油總包單位預留出來,通風單位只負責穿線! 3、如果都是通風干的話,那么在施工時是否要記入剔槽的工程量呢?問題補充:4、假設通風與強電分開干,約定強電專業干到溫控器與三速開關處,請問是不是圖中7的長度就是通風專業施工的,是不是通風只計算穿線,保護管應該都是總包安裝單位一提錢施工好的?還有溫控器與三速開關是在一起的么?套定額是否需要分開計算,說明中是說溫控器是設備自帶的
已采納你好:
1、圖2中畫圈的部分是溫控器,風機盤管的三速開關和溫控器是一個原件,只是說法不同。
2、一般情況下,通風的單位干的話,是不是圖2中標號為7的那根線,如果是的話,他的保護管也是他干的么?這要看合同是怎樣約定的,一般的做法是總包單位做管及溫控器盒的預埋,穿線由通風單位施工。
3、如果都是通風干的話,那么在施工時是否要記入剔槽的工程量呢?如果都是通風單位施工,剔槽的工程量也不給,因為主體施工時通風單位要安排人員做管、盒的預埋工作。
4、假設通風與強電分開干,約定強電專業干到溫控器與三速開關處,請問是不是圖中7的長度就是通風專業施工的,是不是通風只計算穿線,保護管應該都是總包安裝單位一提錢施工好的?還有溫控器與三速開關是在一起的么?套定額是否需要分開計算,說明中是說溫控器是設備自帶的?溫控器與三速開關就是一個東西,套定額就是一個子母。溫控器是設備自帶的,穿線及溫控器安裝接線必須由通風單位做,因為風機盤管是需要調試的,所以這部分除管、盒的預埋可以總包單位做,其余的必須由通風單位做。
2014-05-07 09:16:09
1.通風(或水工)只安裝風機盤管。
2.電工需要埋管盒、穿線、裝三速開關、接線、送電、調試,這些電氣圖紙上的活是電工干的,甲方不可能讓你去剔墻槽的。
2014-05-07 08:51:56
問題1:所謂三速開關的作用是調節風機風量大小的,而溫控器是集溫度、風量、開關(通斷)電源等功能一體化的,即三速開關功能已被內置集成到溫控器里面了,因此可視為兩者是在一個地方。
問題2:通風單位一般只施工控制線部分,如果圖中那個帶正負極的符號表示風機盤管隨機帶的控制接線箱的話,則標號為7的到墻壁上溫控器之間的保護管、管內控制線,為避免扯皮、糾紛,故一般均由通風單位施工及調試。當然,由于存在墻內部分管線需要預埋而可能由于土建施工時通風單位尚未進場,則也可將施工圖安排到總包土建預埋通風單位只穿線,但這樣的話協調管理工作量極大,工程造價劃分也很頭痛,存在將來扯皮困擾。
問題3:根據兩種具體情況處理:如果通風單位與土建總包單位同步施工,則可提前預(留)埋保護管,此時不能計算剔槽工程量;反之,若由于通風單位進場時土建已完成墻體工程,則需要計算剔槽工程量。當然,這需要獲得監理或業主單位的書面確認手續、憑證。
問題4:如約定強電專業干到溫控器處,則全部電源、控制線包括標號7的管線均應由強電專業施工、調試,此時通風單位連線也不用管了。其余問題見問題1,已回答。既然由于溫控器已集成三速開關功能(可在溫控器面板上操作風機不同速度大小以獲取不同風量),故不能再進行分開計算。
希望你能明白。
2014-05-07 09:10:31
1、溫控器是統稱,品種很多,包含了三速開關。都是通過控制風機盤管、電動調節閥來調節溫度、風量的。
2、首先應清楚施工合同范圍。溫控器(三速開關)安裝及預埋保護管和穿線都屬于電氣專業范圍,風機盤管安裝屬于通風專業范圍。施工合同劃分在誰的范圍,就是誰干。一般溫控器、控制線和保護管的安裝位置,要與裝飾裝修配合確定。
3、正常情況,溫控器的安裝是在工程后期,與裝飾裝修配合同步進行,這時外墻內墻都已經完成。不論是誰安裝溫控器,只要保護管是墻內暗敷,就應計墻上開槽補槽工程量,如果保護管不在墻內暗敷,則不需計墻上開槽補槽工程量。
4、一般溫控器和電動調節閥是配套的,不論是設備帶的還是單獨買的,都應計取安裝費。三速開關就是溫控器眾多品種中的一種。
2014-05-07 09:47:06
溫控器和三速開關在一起的。
溫控器和三速開關在一起,是圖2中標號為7的那根線,一般的 穿管布線都是一家單位完成。預埋管一般是安裝單位負責的。
需要計算剔槽的工程量
2014-05-06 19:02:11
