  • 柱集中標注中箍筋信息為B10/B12@100如何理解
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,您這個應該是隔一拉一的意思,不過新版本中增加了隔一布一的鋼筋輸入格式。涉及構件有:板受力筋、板負筋、樓層板帶、筏板主筋、筏板負筋、基礎板帶,并沒有柱子的。 所以,如果您需要處理這種問題的話,暫時是沒有辦法的。 不過估計圖紙這個符號還有另一種意思,可能是內外箍筋或者加密和非加密區的意思,最好您跟設計方確認一下它的具體意思,因為“內外箍筋或者加密和非加密區”軟件是可以處理的。
    2011-12-04 22:11:47
  • B10/B12@100表示加密區和非加密區鋼筋的直徑不一樣,但間距是一樣的
    2011-12-02 14:42:46
  • 這個應該咨詢一下設計
    2011-12-02 14:45:03
  • 你好 ! 箍筋信息為B10/B12@100如何理解 這箍筋是隔一布一!比如柱長1米從下到上!第一個100mm箍筋是B10第二根是B12第三根是B10.........以此類推!
    2011-12-02 14:54:57
  • 說明是隔一布一布置,間距是100。 “隔一布一,這軟件能處理嗎”哦,是柱箍筋,它說明的加密區和非加密區,要用斜杠區分輸入,如B10-100/B12-100。
    2011-12-02 14:48:59
  • 我以前做過結構設計,是隔一布一的意思
    2011-12-02 15:12:14
  • 應該是隔一布一。一根10的,一根12的
    2011-12-02 16:54:39
  • 應該是加密區12的,非加密區是10的
    2011-12-02 21:55:54
  • 柱集中標注中箍筋信息為B10/B12@100如何理解 這是非法標注,你看那個標準圖集里有這樣標注的,如果是節點區,應該用括號,如:B10@100(B12@100),你還是問設計人員吧
    2011-12-03 08:18:42
  • 應該是隔一布一,不過柱箍筋這樣的表示很奇怪,既然全線加密還分2種箍筋不合理,建議和設計聯系下。
    2011-12-03 11:04:35
主站蜘蛛池模板: 贡觉县| 抚宁县| 昭觉县| 溧水县| 通化市| 寿阳县| 富阳市| 黄梅县| 东兰县| 黄石市| 民县| 宁德市| 丹东市| 霍林郭勒市| 海晏县| 仁布县| 资兴市| 孟州市| 安庆市| 襄汾县| 汽车| 梅州市| 丰县| 赤峰市| 德江县| 东山县| 阿克苏市| 吕梁市| 四会市| 伊宁市| 揭东县| 元朗区| 东阿县| 米泉市| 珲春市| 广西| 当阳市| 景泰县| 太康县| 泽普县| 漳浦县|
