  • 請教專家滿堂架問題
    請教各位專家兩個(gè)問題,一個(gè)是在定額中計(jì)算滿堂架時(shí),超過3.6米時(shí),每增1.2米按增加子目計(jì)算,不足0.6米不計(jì)算,那么剛好在0.6-1.2米之間是否計(jì)算,該如何計(jì)算呢? 第二個(gè)是如果增加了1.2米,我要算一個(gè)增加層,套了增加層后這個(gè)增加層的工程量是不還是本層室內(nèi)凈面積,也就是說這兩個(gè)工程量都是室內(nèi)凈面積...?
  • 在0.6與1.2之間不計(jì)。1.2是計(jì)取的起點(diǎn)。超過1.2米后,在N個(gè)1.2后不足0.6的不計(jì)。 兩個(gè)工程量是一樣的。
    2011-12-02 11:15:03
  • 定額的意思是超過3.6要算滿堂,超過5.2每增加1.2按增加一層計(jì)算,不足0.6的不計(jì),即3.6到5.7(即5.2+.0.5)之間套一個(gè)基本層子目,5.8到6.9(即5.2+1.2+0.5)之間套一個(gè)基本子目加一個(gè)增加子目,增加層=(樓層高度-5.2)/1.2,對結(jié)果小數(shù)點(diǎn)后一位進(jìn)行四舍五入即可。
    2011-12-02 11:27:42
  • 請教各位專家兩個(gè)問題,一個(gè)是在定額中計(jì)算滿堂架時(shí),超過3.6米時(shí),每增1.2米按增加子目計(jì)算,不足0.6米不計(jì)算,那么剛好在0.6-1.2米之間是按一層計(jì)算。 第二個(gè)是如果增加了1.2米,我要算一個(gè)增加層,套了增加層后這個(gè)增加層的工程量是本層室內(nèi)凈面積,也就是說這兩個(gè)工程量都是室內(nèi)凈面積.對。
    2011-12-03 13:48:53
主站蜘蛛池模板: 望奎县| 什邡市| 上犹县| 太白县| 黄浦区| 莆田市| 伊宁县| 万荣县| 祁阳县| 西昌市| 奇台县| 平利县| 玛沁县| 城固县| 偏关县| 静宁县| 太谷县| 张家口市| 绥滨县| 徐州市| 法库县| 太湖县| 富锦市| 乐亭县| 墨玉县| 道孚县| 远安县| 册亨县| 镇平县| 满洲里市| 渭源县| 赤壁市| 黄浦区| 来安县| 白河县| 鞍山市| 桃源县| 库伦旗| 德江县| 右玉县| 中江县|
