土豆 2011-12-02 10:06:40 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3332查看 5回答
梁為啥就畫不上去
已經有圈梁,再畫梁,有的位置直接就能畫上,有的位置畫一次畫不上,動動滾輪調整一下大小就能畫上了,提示是 不能與梁重疊問題補充:現在是在二層,是從一層復制過來的,有的梁不一樣,刪除后再畫就畫不上去, 不是圈梁上畫梁,而是在有梁的位置畫
已采納你好:把各個梁的標高定義正確,就可以在同一處、同一層里畫幾道梁了,前提是標高不可以重疊在一個位置。設計人員不會在同一標高處布置兩道梁的。
2011-12-02 10:25:21
在不同的分層畫。如果分層1,已經有梁構建在了,在同位置還要再畫不同標高的梁,就在分層2里面畫,即可。
2011-12-02 10:14:35
建議分層處理
2011-12-02 10:26:51
可能是你已經畫上去了,沒有發現而已,所以再畫一遍就提示 不能與梁重疊,你三維看一下,應該是畫上去了,只是被圈梁擋住看不到而已,我也碰過這種問題。
2011-12-02 10:17:47
都是梁構件,不能重疊布置的。
2011-12-02 10:12:59
