10****@qq.com 2010-08-05 19:34:17 | 山西省 土建算量GCL2013 | 808查看 5回答
梁,欄板,墻都重合畫著,畫外墻裝修為啥全畫不上去?
梁,欄板,墻都重合畫著,畫外墻裝修為啥全畫不上去?問題補充:是畫上了,但我是說畫不全,有梁的地方沒布置上
已采納你可以設置外墻抹灰的起點高度,和終點高度就可以了
2010-08-06 11:47:34
外墻裝修在外墻上點畫。不會畫不上。
2010-08-05 19:36:03
欄板,墻可以畫上,單梁面是畫不上的 單梁用代碼計算
2010-08-05 19:41:20
你查看一下“工程量計算式”,就可以知道計算的高度和位置是不是正確了。如果墻的高度是層底到層頂標高的,軟件是不會漏下任何工程量的。
2010-08-05 20:06:28
外墻面、內墻面計算是包括突出墻面梁的抹灰的量的。你可以看看計算規則里,加梁外露;如果計算規則里加了,就算了,也可通過計算式看出來,有些地方 墻面顯示不出來
2010-08-05 20:55:41
