muzi 2011-12-01 20:43:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4617查看 3回答
筏板基礎(chǔ)里的墻插筋構(gòu)造
筏板基礎(chǔ)里的墻插筋構(gòu)造 圖紙上有大樣圖 筏板基礎(chǔ)700厚 在筏板基礎(chǔ)中墻的拉筋為三道 墻水平鋼筋也是三道 在構(gòu)件中如何設(shè)置 墻鋼筋水平垂直都為a10@200 拉筋為a6@400 的
筏板基礎(chǔ)700厚 在筏板基礎(chǔ)中墻的拉筋為三道 墻水平鋼筋也是三道 在構(gòu)件中如何設(shè)置 這是在工程設(shè)置里面設(shè)置的,主要是構(gòu)造要求,起固定的作用,基礎(chǔ)設(shè)500設(shè)一道,不少于兩道,700就需要設(shè)3道的 墻鋼筋水平垂直都為a10@200 拉筋為a6@400 的 這是結(jié)構(gòu)的,不一樣
2011-12-01 20:48:18
插筋構(gòu)造在計(jì)算設(shè)置中修改
2011-12-01 20:50:13
在“計(jì)算設(shè)置”的“墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)的水平分別鋼筋排數(shù)”中輸入設(shè)計(jì)的數(shù)量即可。看截圖。
2011-12-02 08:40:10
