冰糖葫蘆娃 2018-08-25 08:36:32 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 31011查看 2回答
筏板基礎(chǔ)的側(cè)面構(gòu)造縱筋
各位老師,筏板外挑做法這個節(jié)點(diǎn),我已經(jīng)設(shè)置上了,但是外挑處鋼筋直徑和筏板主筋不同,且上下彎鉤沒連上的話,鋼筋三維里面看不到側(cè)面構(gòu)造縱筋,計算結(jié)果里也沒有
已采納你好:在計算設(shè)置節(jié)點(diǎn)設(shè)置中設(shè)置。側(cè)面縱筋是需要在筏板的截面計算筏板,在編輯鋼筋中查看。
2018-08-25 08:48:48
你好 見附圖;外邊可以另外定義一塊筏板畫上去,筏板鋼筋里面 長度調(diào)整中,減去搭接長度;封邊筋是沒有錯的
2018-08-25 08:42:47
