cu****@163.COM 2011-04-20 15:47:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1587查看 5回答
暗梁、暗柱一般是在畫完剪力墻之后再繪制,哪框架柱怎么繪制呢?有剪力墻的地方就沒有剪力墻嗎?
已采納你好 這是軟件的一般繪圖順序 你看看吧 先,根據(jù)樓層的順序定義繪圖順序,一般按照從“首層——第二層——標(biāo)準(zhǔn)層——頂層——地下室——基礎(chǔ)層”的繪圖順序進(jìn)行繪圖。 根據(jù)施工順序進(jìn)行繪制,“主體——基礎(chǔ)——零星構(gòu)件”,主體構(gòu)件包括墻、門、窗、過梁、柱、梁、板、樓梯構(gòu)件,基礎(chǔ)包括獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)、滿基、樁基、基礎(chǔ)梁等。 根據(jù)結(jié)構(gòu)類型進(jìn)行定義繪圖順序: 磚混結(jié)構(gòu),墻體——門——窗——過梁——柱——梁——板——零星構(gòu)件。 框架結(jié)構(gòu),柱——梁——板——墻體——門——窗——過梁——零星構(gòu)件。 框剪結(jié)構(gòu),剪力墻—暗柱—端柱—填序墻——門——窗——過梁—連梁——梁——板——零星構(gòu)件。
2011-04-20 15:53:13
框架柱按柱去定義直接畫到圖中相應(yīng)的位置就可以了,有剪力墻時(shí)可以將剪力畫到柱中心,軟件在計(jì)算時(shí)肢自動(dòng)相互扣減的
2011-04-20 15:51:02
你好,有框架柱的地方就沒有剪力墻,先繪制框架柱然后繪制剪力墻
2011-04-20 15:50:55
你好:你所說的意思不太明確 暗梁、暗柱是在畫完剪力墻之后再繪制(因暗梁、暗柱要記入到剪力墻中計(jì)算的) 框架柱就沒有這個(gè)要求了
2011-04-20 15:51:36
依次順序框架柱、梁、墻、暗柱、暗梁、板
2011-04-20 16:08:14
