  • 請教河北的專家:工程竣工后修補的零活
    請問:工程竣工后,散水塌陷,拆除、外運、澆筑散水,如果是施工單位,應該怎么做預算有利于施工方?
    問題補充:請問,1、冬季施工除了措施費用,其他的費用還需要要哪些?(混凝土中摻加防凍劑等) 2、如果用基礎定額套項,把散水混凝土厚度改為100mm,該怎么改啊?謝謝大家的幫忙
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該怎么做就怎么套項,不少不落項就行。只有零散人工可以做的高點,其它是禿子頭上的虱子明擺著的,就那么幾項。
    2011-11-30 21:53:07
  • 按房屋修繕定額做預算有利于施工方。 散水混凝土厚度改為100mm,那就調整混凝土的含量。
    2011-11-30 21:50:35
  • 要公平合理,有理有據。
    2011-11-30 22:00:30
  • 工程竣工后,散水塌陷,拆除、外運、澆筑散水,如果在保修期內,由于甲方原因造成散水塌陷,施工單位應該計算拆除、垃圾外運(多次裝運)、回填灰土墊層、支模、澆筑散水、瀝青砂漿灌縫相應定額子目的房屋修繕定額做預算
    2011-11-30 22:56:15
  • 答施工單位應該計算拆除、垃圾外運、回填灰土、墊層、支模、澆筑散水、瀝青砂漿灌縫相應定額子目
    2011-12-01 07:56:38
  • 看合同約定的竣工質量保證期,因為在甲方給款時,扣掉了5%的質量保證金 在結合散水下陷的原因,如果非施工單位責任,維修的話可以申報預算 如果為質量原因,施工單位應該及時免費維修,如果在甲方通知施工單位維修后,施工單位不執行的話,甲方有權要求其它單位來進行維修,維修費用從5%的質量保證金內扣除 套用定額見下圖 ===== 冬季施工,參看定額說明,暖棚搭設,發生時才能另計 冬雨季施工增加費,包括冬雨季施工增加的工序、勞動工效降低、防雨、保溫、加熱及冬季施工需要提高混凝土和砂漿強度所增加的材料、人工和設施費用,不包括暖棚搭設,發生時另計。 =====
    冬季施工
    2011-12-05 09:54:03
主站蜘蛛池模板: 彭水| 康马县| 中西区| 乌恰县| 盘山县| 蒙自县| 平山县| 卓资县| 清镇市| 调兵山市| 曲松县| 宜黄县| 嘉善县| 安福县| 红河县| 伊通| 潮州市| 巍山| 沾化县| 理塘县| 大埔区| 金华市| 湖州市| 池州市| 商丘市| 南华县| 渭南市| 云林县| 定兴县| 永清县| 鞍山市| 缙云县| 亳州市| 新乐市| 合水县| 阿合奇县| 乡宁县| 阳山县| 内江市| 钦州市| 开平市|
