axuaxu 2011-05-11 08:57:10 | 河北省 其他專業 | 630查看 5回答
請教河北的專家 后澆帶的問題
只有基礎圖紙上畫了后澆帶,墻、柱、梁、板部分是不是也要單算后澆帶?
已采納后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫 。因此要按照結構設計的要求來做,看后澆帶幾層和幾層有,分別的基礎、墻、梁、板、柱都要斷開
2011-05-11 09:04:21
畫上后軟件就自動給你分開了
2011-05-11 09:00:38
這個問題應按設計要求執行,圖紙中只有基礎,那就只算基礎;墻、柱、梁、板部分是否計算后澆帶應嚴格按圖紙要求。
2011-05-11 09:00:52
只有基礎圖紙上畫了后澆帶,墻、柱、梁、板部分是不是也要單算后澆帶?是的應該單算的。你按圖上所給位置畫出后澆帶,軟件就自動分開計算各種構件。后澆帶應該是由基礎一直到屋面各層都有的。
2011-05-11 09:03:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
