axuaxu 2011-09-04 08:54:13 | 河北省 其他專業(yè) | 942查看 2回答
請教河北的專家:園林綠化工程中的基礎(chǔ)應(yīng)該套哪個定額?
請問:園林綠化工程中的基礎(chǔ)應(yīng)該套哪個定額?(混凝土墊層、磚基礎(chǔ)。。。)
請問:園林綠化工程中的基礎(chǔ)應(yīng)該套哪個定額?(混凝土墊層、磚基礎(chǔ)。。。)套仿古定額。 你好,請問如果園林內(nèi)的設(shè)施工程不是仿古的,也可以套園林定額嗎?仿古和園林在什么情況下都可以借用嗎?剛剛使用仿古、園林,謝謝指教 仿古與園林定額相近,可以相互借用,如果有項都沒有,可以借用其它定額的。 可以使用土建定額嗎?謝謝 在沒有的情況下可以借用土建或市政或其它的定額,但條件是最相近的。
2011-09-04 09:02:50
河北09園林定額中有說明, 六、本定額與2009年《河北省仿古建筑工程消耗量定額》配套使用。其缺項部分可參照2008年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》執(zhí)行。 根據(jù)定額說明,園林中的基礎(chǔ)混凝土墊層和磚基礎(chǔ)等套仿古建筑工程消耗量定額中相應(yīng)子目.
2011-09-04 09:08:56
