zx5341113 2011-11-30 17:19:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2145查看 5回答
為什么我板負筋在鋼筋三維里面沒有顯示出分布筋的布置情況?跨板受力筋的分布筋都顯示出來了,這是什么問題
分布筋我已經在工程設置里面設置了,不同板不同分布筋,我記得以前畫圖的時候看到過負筋上分布筋有顯示的
負筋的屬性中是否有相應的鋼筋信息,或者布置上去后,是否已經進行了匯總計算。
2011-11-30 17:24:46
你是不是設置錯誤了呢,再檢查下。負筋下的分布筋可以顯示的,你刪了重畫試試。 下圖
2011-11-30 17:29:27
分布筋在畫好后計算匯總三維里就顯示了。
2011-11-30 17:31:30
分布筋是在負筋里顯示的
2011-11-30 18:15:14
找分布筋應該在負筋里看
2011-12-01 08:53:18
