真是浮云 2011-11-30 15:20:12 | 北京市 其他專業 | 886查看 2回答
跨板負筋的布置
1,跨出板的負筋應該怎么布置?用跨板受力筋來布置,是否影響分布筋的計算?
已采納不會影響分布鋼筋的計算,跨板鋼筋中有分布鋼筋。 分布鋼筋按圖紙設計計算。 分布筋的布置只能按負筋來布置 沒有理解了你說的什么意識,分布鋼筋是按負筋長度來計算的,分布筋的量不會發生變化
2011-11-30 15:33:07
您好,我個人認為:跨出板的負筋應該跟布置負筋是一樣的,設置好左右標注尺寸就行,我想不會影響分布筋的計算的。跨過一塊板的是跨板受力筋,負筋是跨過板邊的。如果不對,請各位老師指教!
2011-11-30 15:32:56
