哈哈 2011-11-30 14:16:05 | 廣東省 其他專業 | 3051查看 2回答
與梁不平齊的那一面需不需要布置鋼絲網
不同材料交接處在抹灰的時候需要布置鋼絲網,假如梁250,梁下墻180,居左布置。那么與梁不平齊的那一面需不需要布置鋼絲網?謝謝,怎么布,它是彎折的.
已采納凡是墻體材料不同的交接處均需要在抹灰前鋪貼鋼絲網或玻纖網格布。不平齊的部位應該指的是陰角部位吧,一樣要貼的,網格布的寬度要保證交接處每邊200mm
2011-11-30 14:20:32
不同材料交接處在抹灰的時候需要布置鋼絲網,假如梁250,梁下墻180,居左布置。那么與梁不平齊的那一面需不需要布置鋼絲網?謝謝,怎么布,它是彎折的.?你好:是要布置的,彎折齊梁底形成直角
2011-11-30 14:34:11
