lincoln20 2009-12-13 09:04:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 3356查看 3回答
墻面抹灰厚度如何調(diào)整?
海南2005年建筑工程綜合定額 外墻涂料: 磚墻與柱、梁砼面采用鋼絲網(wǎng)片300mm,砼面刷界面劑 專用界面劑甩毛 12厚1:3專用水泥砂漿中層刮平掃毛或劃出紋道 8厚1:2.5水泥砂漿找平 外墻涂料 問(wèn)題1:界面劑套用哪個(gè)定額子目?如何換算? 問(wèn)題2:海南定額中,一般的抹灰厚度是否為15厚? 上面這種抹灰做法應(yīng)該套用哪個(gè)定額子目,如何調(diào)整人材機(jī)消耗量?
已采納界面劑已含在墻面抹灰的其他材料中,不再單獨(dú)重復(fù)計(jì)算 一般的抹灰厚度是25mm厚,直接套水泥砂漿墻面抹灰并增加鋼絲網(wǎng)片300mm的材料費(fèi)
2009-12-13 09:17:21
看一下計(jì)算規(guī)則確定
2009-12-13 09:36:08
1.在軟件中直接套取水泥砂漿/混合砂漿墻面抹灰 2.然后匯總計(jì)算,找出相應(yīng)的工程量,如:墻的抹灰面積。 3.最后,調(diào)整抹灰厚度可以在計(jì)價(jià)軟件中進(jìn)行調(diào)整,輸入工程量
2009-12-13 09:41:03
