Torres 2013-03-22 14:43:44 | 廣東省 其他專業(yè) | 4684查看 4回答
關于抹灰掛網(wǎng)問題
砼墻與磚墻交接處,為防止熱脹冷縮造成粉刷層開裂,通常在該交接處釘設鋼絲網(wǎng),但是本人在現(xiàn)場中發(fā)現(xiàn)下列一些情況: 第一、如果砼墻與磚墻不是在一個平面,而是丁字墻形狀,那么在陰角處需要鋪設鋼絲網(wǎng)嗎? 第二、如若剪力墻是200mm,上部梁截面也是200mm,而與之相交的砌體墻只有100mm,且砌筑與一邊平,那么相交之處皆為出現(xiàn)陰角,該處是否需要掛網(wǎng)? 第三、構造柱與磚墻交接處要掛網(wǎng)嗎? 第四、砼墻與磚墻交接處,是不是包括所有的內(nèi)墻和外墻該部位都需要掛網(wǎng)? 第五、是不是有規(guī)范規(guī)定:樓梯間和人流通道的填充墻,應采用鋼絲網(wǎng)砂漿面層加強?是哪本規(guī)范,第幾條? 因為規(guī)范對掛網(wǎng)的要求不是很詳細,造成實際施工對掛網(wǎng)問題處理的也很隨意,沒有相關規(guī)定的約束。以上問題請大師們指點
已采納掛網(wǎng)的目的是為了減少裂縫的發(fā)展;不同的材料的熱脹冷縮的性質不同,掛網(wǎng)的目的就是傳遞熱脹冷縮產(chǎn)生的應力。一般在施工中要求不同的界面連接處都需要掛網(wǎng)。所以你上面問的1、2、3、4都需要掛網(wǎng)的。五、沒有這個規(guī)則,也是按設計要求設置即可。
2013-03-24 17:26:48
一、需要。 二、需要。 三、需要。 四、內(nèi)外都需要。 五、沒有這個規(guī)則,也是按設計要求設置即可。
2013-03-22 15:02:46
按照施工圖的做法和選用的標準圖集去做。
2013-03-22 15:00:19
只要是兩種不同的材料交接處都需要掛網(wǎng),樓梯間保溫則是圖紙中的要求
2013-03-22 16:53:37
