niuniu161 2011-11-29 23:05:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1359查看 3回答
這個樁承臺是梁式配筋,但縱向的箍筋和橫向的箍筋配筋不一樣,在軟件里怎么輸入?
用梁式配筋定義。
2011-11-29 23:06:07
您的意思是:水平方向箍筋(實際上應該稱為“拉筋”)—— ?10@300 ,與垂直方向箍筋配筋—— ?10@150 ,這兩種不同筋應該如何輸入的問題吧? 請參看下圖1中的輸入方法。 圖2為匯總計算后該承臺的鋼筋三維圖,箭頭所示為拉筋。
2011-11-30 02:55:34
用梁式定義承臺,從截圖看,箍筋是6肢箍,在箍筋欄輸入C10@150(6).側面筋是6C16,那么側面筋的拉筋就是你所說的“垂直方向的。。。”拉筋會根據側面筋的根數配置。只在拉筋欄輸入C10@300即可。
2011-11-30 08:29:13
