. 。So Far 2011-04-18 09:45:34 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 3回答
用樁承臺畫環形配筋,為什么計算后,在編輯鋼筋量里的計算公式是按箍筋形式計算,能不能修改呀
基礎環形配筋,計算公式應該是一個周長加兩個錨固,如是按照箍筋計算公式,就少了,能不能修改計算 公式
已采納答:可以修改的,你先匯總計算,再點擊編輯鋼筋,選擇修改的構件,修改后鎖定
2011-04-18 09:47:33
只能計算匯總后,在編輯鋼筋框中修改計算公式,鎖定后再計算
2011-04-18 09:48:22
正確的計算就是應該按箍筋計算的,構件周長減4個保護層加上兩個錨固
2011-04-18 09:52:49
