dnly521@qq.com 2017-02-14 15:12:59 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 833查看 2回答
樁承臺問題,軟件里配筋形式是彎折90度10*d,可是我的圖紙里是彎鉤,怎么處理?
你理解錯誤,圖紙中不是彎鉤的,這個是表示的鋼筋的截止符號,表示鋼筋到此處斷開
這樣也就是說沒有彎折和彎鉤的,你把10d,直接修改為0就可以了
2017-02-14 15:15:25
你可以看下其他部位的鋼筋也都是有這個45度的斜角線的,都是表示的鋼筋的截止符號,也就是說不是彎鉤的
你記住這一點,鋼筋圖形中只有90度彎折,和180度彎鉤。75度彎鉤的,45度的都不是表示彎鉤
2017-02-14 15:21:50
