狼 2011-10-22 08:11:03 | 湖北省 其他專業(yè) | 801查看 6回答
圖形算量輸入步驟
我算好了鋼筋,再圖形算量時我如何把算鋼筋時的圖形導(dǎo)入到圖形算量中,還需要做怎樣的修改。最好是告訴我圖形算量的步驟。謝謝高人。
(6)
已采納結(jié)構(gòu)鋼筋2009你已經(jīng)畫完,導(dǎo)入2008圖形之后,你先按照門窗表建立門、窗 然后按照導(dǎo)航中的順序 從墻往下建構(gòu)件,套做法,之后到繪圖區(qū)進(jìn)行繪制,全部完成后,進(jìn)行匯總,保存 ,就可以往4.0計(jì)價中導(dǎo)入了
2011-10-22 08:18:02
你好,新建圖形算量工程,文件菜單下,導(dǎo)入鋼筋工程,如果你用的是GGJ2009和GCL2008,可以不修改樓層信息,直接把導(dǎo)入的結(jié)構(gòu)構(gòu)件套上做法,然后定義裝飾構(gòu)件(樓地面、墻面等)做裝飾即可
2011-10-22 09:07:04
進(jìn)行相應(yīng)的構(gòu)件屬性、做法定義輸入,合法性檢查就是了。
2011-10-22 08:16:34
新建一個圖形工程然后點(diǎn)導(dǎo)入導(dǎo)出,選擇導(dǎo)入鋼筋工程。導(dǎo)入時一般選擇全部導(dǎo)入。然后套用做法,如果做法一樣可以用格式刷,這樣要快些。裝飾部分要新建,先定義墻、地、頂棚、踢腳線等然后組合進(jìn)房間,也就是在房間中添加依附,再在圖中布置就行了。
2011-10-22 08:18:21
新建一個圖形工程,有CAD圖的話可以將其導(dǎo)入,再識別梁板柱,然后修改格式,CDA圖內(nèi)沒有的部分要先定義,然后在圖中布置就行了
2011-10-22 08:38:01
同意三樓的。
2011-10-22 16:31:41
