zhangtinghui 2011-11-29 20:14:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 3回答
圖形2008繪制好了圖形以后不能導入鋼筋工程
為什么我用圖形2008繪制好了圖形以后導入鋼筋工程時,提示說當前工程有標準層,請修改后導入,但是我檢查了圖形和鋼筋的樓層設置都是一樣的,怎樣解決這種問題呢?
已采納為什么我用圖形2008繪制好了圖形以后導入鋼筋工程時,提示說當前工程有標準層,請修改后導入,但是我檢查了圖形和鋼筋的樓層設置都是一樣的,沒有錯誤的話確認就可以了。
2011-11-29 20:18:18
你可以按圖形層高導入
2011-11-29 20:22:30
注意標準層設置要一樣。
2011-11-29 20:34:15
