  • 圖形8.0導入鋼筋10.0工程 為什么沒承臺
    圖形8.0導入鋼筋10.0工程 為什么沒承臺。 我在圖形工程里是畫了承臺的,為什么導入鋼筋就沒的老咯?
    問題補充:我導入的時間把承臺選起老,但是導入鋼筋工程就是沒有承臺
    互導原則 -------------------------------------------------------------------------------- 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。 導入時要選擇承臺.
    2009-04-09 10:41:23
  • 可以單構件進行鋼筋的輸入的構件或可以用其它構件繪制的不顯示
    2009-04-09 10:38:03
  • 導入時必須要把樓層和構件全部選擇打勾,試一試重新選擇基礎層--樁承臺再導一次
    2009-04-09 11:38:39
主站蜘蛛池模板: 柳林县| 扎兰屯市| 招远市| 自贡市| 韩城市| 郯城县| 花垣县| 宿松县| 晋州市| 永登县| 永清县| 高青县| 阿拉善左旗| 泸水县| 宝丰县| 施秉县| 衡水市| 昭苏县| 仲巴县| 改则县| 大连市| 临朐县| 璧山县| 丹巴县| 庆云县| 和政县| 临洮县| 彰武县| 桐梓县| 无棣县| 洛宁县| 博湖县| 连州市| 广州市| 新巴尔虎右旗| 乌鲁木齐县| 苏尼特左旗| 迁西县| 双城市| 扶余县| 深泽县|
