dudu 2009-04-05 11:38:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 590查看 6回答
圖形2008和鋼筋可以一邊畫一邊導入不
畫好了一層的鋼筋導入圖形 再在鋼筋里面畫好2層 再導入圖形 也就是說鋼筋畫好一層導入一次 這樣可以嗎 有什么需要注意的嗎
(6)
已采納不要這樣做,容易出錯的,你畫完以后再一次性導入比較好。
2009-04-05 11:40:07
是可以一邊畫導入,因為在導入時有樓層及構件供選擇,但這種做法我不提倡。
2009-04-05 17:36:14
可以導入的,只要別導亂了樓層就可以了
2009-04-05 11:51:40
可以 就是操作起來有些慢啦 并且容易出錯
2009-04-05 12:04:49
對 你就按樓層,一層一層進入
2009-04-05 12:24:06
畫好了一層的鋼筋導入圖形 再在鋼筋里面畫好2層 再導入圖形 也就是說鋼筋畫好一層導入一次 這樣可以嗎 有什么需要注意的嗎? 可以這樣操作。但是容易出現錯誤,你在用圖形GCL2008導入鋼筋GGJ10.0前必須檢查好,在操作。否則錯了沒有辦法查找錯誤的地方。
2009-04-05 14:23:14
