衡水湖 2011-11-29 16:03:30 | 河北省 其他專業 | 392查看 7回答
關于設備泵房里管道的問題
當我們算設備泵房里的管道時,由于彎頭及三通比管道安裝定額含量實際要多 多出的彎頭及三通我們應當套什么定額?還是直接把管道安裝里的管件含量調整下就可以了?謝謝
(7)
設備房里的管道一般按工業管道選取定額,管件需要單獨選取定額
2011-11-29 16:05:23
如果定額中含有管件的話,實際中即使多用了也不做調整的。
2011-11-29 16:09:50
泵房里面的管道要套第六冊工業管道定額,管件與管道都要分開套定額 彎頭及三通 套管件定額
2011-11-29 16:17:28
當我們算設備泵房里的管道時,由于彎頭及三通比管道安裝定額含量實際要多仍按正常管道安裝定額執行,直接把管道安裝里的管件含量調整下就可以了。
2011-11-29 16:31:15
同意樓上說法。
2011-11-29 20:36:41
首先你要是采用定額結算方式,而且執行給排水冊的定額是不允許調整的,因為定額是綜合考慮的,具有強制性,就比如你說的泵房里面的彎頭及三通實際數量比定額給出的多,但是在其他地方的可能沒有定額給出的多,所以所謂的綜合考慮,就不予調整了。但是要采用清單模式結算可以按實際調整的。 但是在遼寧省得給排水冊有個說明,即泵房內管道應該執行“第六冊工業管道定額”,管件與管道都要分開套定額,這樣你就可以分別計算出來有多少個彎頭,多少個三通了,然后分別執行管件定額就可以,彎頭還有記取主材費用,三通只記取安裝費,不記取主材費用的。 我把遼寧省定額說明給你截了個圖,你看一下,你們當地的和我們規定一樣嗎!希望對你有所幫助呀!
2011-11-29 20:46:28
當我們算設備泵房里的管道時,由于彎頭及三通比管道安裝定額含量實際要多 多出的彎頭及三通我們不套什么定額。是直接把管道安裝里的管件的價格調整下就可以。
2011-11-29 20:34:04
當我們計算設備泵房(小區生活給水及消防噴淋泵房)里的管道時,由于彎頭及三通比管道安裝定額含量實際要多 多出的彎頭及三通我們應當套什么定額?還是直接把管道安裝里的管件含量調整下就可以了?謝謝
泵房和水池是一個工程,在套腳手架時可不可以泵房按建筑面積套綜合腳手架,水池套雙排外腳手架,一個工程中套倆種形式的腳手架規定允許嗎?問題補充:水池是全地下的,和泵房緊挨,容積180多m3!
泵房和水池是一個工程,在套腳手架時可不可以泵房按建筑面積套綜合腳手架,水池套雙排外腳手架,一個工程中套倆種形式的腳手架規定允許嗎? 水池是全地下的,和泵房緊挨,容積180多m3!
我的圖紙上噴淋管道的支管沒標明管徑,如主管為DN100或DN150時,支管連接有6個噴頭,有5個噴頭,有4個噴頭,有3個噴頭,也有2個噴頭的,這種情況管徑依次是多大的?
我做了一份關于市政混凝土管道鋪設及檢查井的清單計價,不知道套的定額子目正不正確?還有什么漏項?我能不能給你發個郵件,請專家指點一下
