衡水湖 2011-11-29 16:02:27 | 河北省 其他專業 | 550查看 9回答
關于設備泵房的問題
當我們計算設備泵房(小區生活給水及消防噴淋泵房)里的管道時,由于彎頭及三通比管道安裝定額含量實際要多 多出的彎頭及三通我們應當套什么定額?還是直接把管道安裝里的管件含量調整下就可以了?謝謝
(9)
設備房里的管道一般按工業管道選取定額,管件需要單獨選取定額,一般不按給排水相關定額,
2011-11-29 16:06:59
套第六冊低壓管件定額,第七冊定額冊說明有規定,水泵房要套工業管道定額,所以管件與管道 閥門及法蘭都要單獨套取
2011-11-29 16:28:17
首先你要是采用定額結算方式,而且執行給排水冊的定額是不允許調整的,因為定額是綜合考慮的,具有強制性,就比如你說的泵房里面的彎頭及三通實際數量比定額給出的多,但是在其他地方的可能沒有定額給出的多,所以所謂的綜合考慮,就不予調整了。但是要采用清單模式結算可以按實際調整的。 但是在遼寧省得給排水冊有個說明,即泵房內管道應該執行“第六冊工業管道定額”,管件與管道都要分開套定額,這樣你就可以分別計算出來有多少個彎頭,多少個三通了,然后分別執行管件定額就可以,彎頭還有記取主材費用,三通只記取安裝費,不記取主材費用的。 我把遼寧省定額說明給你截了個圖,你看一下,你們當地的和我們規定一樣嗎!希望對你有所幫助呀!
2011-11-29 20:57:23
當我們計算設備泵房(小區生活給水及消防噴淋泵房)里的管道時,由于彎頭及三通比管道安裝定額含量實際要多 多出的彎頭及三通我們不能套什么定額。不能把管道安裝里的管件含量調整。只能調整管件價格。
2011-11-29 20:35:31
同意樓上說法。
2011-11-29 20:36:54
應該不單獨套定額,只把管件的費用(主材)計入就可以了
2011-11-30 14:28:30
管件實際用量比定額中含量大,只增加多余管件的材料費
2011-11-30 16:48:49
有站內管道安裝定額,如何管件實際用量比定額中含量大,只要將含量調整就可以了,不能再套用定額安裝費。實際上就是補一下管件用量。
2011-11-30 16:16:16
第七冊“消防設備安裝工程”定額說明:三、2.除章節另有說明外,閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,鋼管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等,執行第六冊“工業管道工程”相應項目。 第八冊“給排水、采暖、燃氣工程”定額說明:三、1.工業管道、生產生活共用的管道、鍋爐房和泵類配管以及高層建筑物內加壓泵間的管道執行第六冊“工業管道工程”相應項目。 第六冊“工業管道工程”第01章 管道安裝定額說明七、本章不包括以下工作內容,應執行本冊相應項目:1.管件連接、2.閥門安裝、3.法蘭安裝……。彎頭及三通均應當套第02章管件連接定額子目。
2011-12-03 09:30:25
