  • 急,一層柱砼等級為C30二層柱砼等級為C25應該怎樣設置
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程設置中樓層信息里輸入。
    2011-11-29 14:57:42
  • 在樓層設置里分層設置各類構件的砼強度等級。
    2011-11-29 14:57:50
  • 一層柱砼等級為C30,二層柱砼等級為C25,可以分層定義柱,然后就可在屬性中設置砼的強度等級了。
    2011-11-29 14:58:37
  • 1.工程設置-樓層設置 2.點擊相應的樓層-對應構件調整
    2011-11-29 14:58:44
  • 在樓層設置中,挨層該混凝土標號即可
    砼
    二層柱
    2011-11-29 14:59:29
  • 工程設置里,在設置樓層時,在下面就可以設砼的型號 如果一個樓層有不同的砼標號,那就在定義柱構件時再改強度,定義柱構件時最下面有個錨固搭接,第一項就是砼強度等級
    2011-11-29 15:05:15
  • 在工程設置的樓層設置在設置,調整不同樓層,不同構件的砼強度。以及保護層,設置的時候考慮主要的,如果有同一層有個別的柱子的混凝土強度不同,單獨在該柱子的屬性設置里設置它的混凝土強度。
    2011-11-29 19:27:29
  • 單獨在該柱子的屬性設置里設置它的混凝土強度,要把括號去掉,直接輸入砼強度.
    2011-12-02 11:12:39
主站蜘蛛池模板: 进贤县| 海安县| 印江| 阜城县| 海城市| 乌审旗| 平邑县| 海伦市| 固原市| 三江| 清水河县| 清流县| 长丰县| 宁化县| 乐山市| 炉霍县| 平武县| 田林县| 开封县| 宁海县| 霍州市| 满洲里市| 南宫市| 宁蒗| 德江县| 确山县| 遂昌县| 北京市| 玛多县| 佛冈县| 宝山区| 昭苏县| 兴山县| 吴忠市| 赣榆县| 西昌市| 东山县| 新晃| 新郑市| 肥乡县| 聊城市|
