737163435 2012-01-01 23:17:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7196查看 3回答
構造柱保護層應該設置為多少
梁 25,柱30,圖紙里沒有說構造柱保護層應該多少,我是應該按照軟件默認的15,還是按照25—30設置,工程是二類室內環境,構造柱C25
已采納您好,如果在設計總說明里面沒有給出保護層的厚度的話,就按設計規范來就可以了。軟件默認的是15即可。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2012-01-10 08:53:37
構造柱保護層應20
2012-01-03 09:28:42
圖紙應有說明的,你仔細看一下,沒有就按規范就可以了.
2012-01-07 09:32:47
